fatihdedeoglu
Taklacı Güvercin
26 Nis 2017
Arkadaşlar aracım 120.000 km de 2012 şanzuman 1.200 ila 2.000 devir arası vuruntu yapıyor ama başka hiçbir devirde yapmıyo acaba sebebi nedir daha önce başına gelen yada bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
Ercan0707
11 Tem 2019
33
4
70
34
Benim araba düzeldi çok şükür. Ama yağ filtre sogutucu değişiminden sonra 2bin km kadar sıkıntılıydı titreşimler vuruntular Vardı kullandıkça düzeldi.. Şanş işi birazda komple revizyon yaptırıp hala sorun yaşayan arkadaşlar var
educa
12 Eyl 2019
10
0
60
124
Ben de yeni aldım arabayı %80 90 Düzeldi. Dediğiniz gibi kullandıkça düzelecek gibi duruyor servis öyle söyledi Herkese geçmiş olsun
yenice
10 Eki 2018
135
120
1,185
Bu durum kullanıma ve yazılıma bağlı mı acaba? Sonuçta yazılım motorla birlikte şanzımana da yükleniyor. Araç zamanında yazılımlı kullanıldıysa ve satılırken silindiyse, zamanla bu tip arızalara yol açabilir mi? Ya da periyodik bakım gibi 80-100bin km de bu parçanın değişmesi mi gerek? Bununla ilgili servisler ne diyor? Bilgi verilirse biz de ona göre hareket edelim. Ben 20bin km'de almıştım. 48bin km oldu. 3 yıldır şanzımanla alakalı hiç problem olmadı.
ShadoWalkn
27 Eyl 2016
1,423
2,430
Bu durum kullanıma ve yazılıma bağlı mı acaba? Sonuçta yazılım motorla birlikte şanzımana da yükleniyor. Araç zamanında yazılımlı kullanıldıysa ve satılırken silindiyse, zamanla bu tip arızalara yol açabilir mi? Ya da periyodik bakım gibi 80-100bin km de bu parçanın değişmesi mi gerek? Bununla ilgili servisler ne diyor? Bilgi verilirse biz de ona göre hareket edelim. Ben 20bin km'de almıştım. 58bin km oldu. 3 yıldır şanzımanla alakalı hiç problem olmadı.
80.000 km'ye doğru değiştirmekte fayda var.
Ercan0707
11 Tem 2019
33
4
70
34
Hocam sana tavsiyem eger aracı kullanacaksan şanzıman yağ değişimi yaparken sogutucuyu da değişmen kafan rahat olur zaten 60-70 bin km yağ değişimi için ideal
nebel6
13 Eyl 2019
4
0
10
bursa
Arkadaşlar merhaba benim aracımda vites atarken tatlı bir sarsıntısı vardı ve d konumunda ışıklarda durduken bir kere arkadan biri itiyormuş gibi oluyordu götürdüm aracı dediğiniz gibi şanzıman soğutucu falan dedi patlamış açtılar bosalttılar tahin gibi aktı sonra değiştirdiler sogutucuyu yenisi ile yağını yenilediler falan suan yine yapıyor 200 km kullandım ama eskisi kadar değil 1 bucuk ay sonra gel tekrar şanzuman yağını değiştirelim dediler tamam dedim bu tamamen gecicekmi siz neler yaptınız tam olarak yardımcı olabilirmisiniz
Ercan0707
11 Tem 2019
33
4
70
34
Tamamen şans işi hocam bende aynı işlemlerden geçtim düzen tuttu şuan bi sıkıntı yok size tavsiyem acele etmeyin en az 2bin km kullanın ama aracı zorlamayın normal şekilde devam edin. İnşallah düzelir yoksa revizyon şart..
Berkin
4,066
15,356
Istanbul
Honda
Konu sapmasın, bu sorunu yaşayanlar çözüm bulma arayışıyla bu foruma geliyorlar.
Alakasız mesajları sildim.
Spitfire
12 May 2019
43
Bu konunun takipçisiyim. Bende de aynı sorun var 320ied. 30binde. Alt devirlerde vuruntu. Özellikle dur kalk trafikte çok rahatsız edici. Yakıt katıkısı denedim. Yakıt shell v power. Sorun devam ediyor. Birde klimayı açınca vuruntu vs. Artıyor. Kapatınca baya azalıyor. Bunun motorla ilgisinin oldugunu düşünüyorum ama...?
Bu arada Şanzıman Kontrolünü nerde yaptırdınız?
Ercan0707
11 Tem 2019
33
4
70
34
Benim su eksiltme sorunu su pompası dan mış değiştirdik 200 TL :) ön disk balata V kayışı da değişti 3lt antifiriz eklendi 1150 tly hallettik hadi hayırlısı😄
Losturcos
11 Haz 2019
61
34
520
Tokat - Mersin
4 5 bin civarı sizin gibi düzelir diye bende verdim şuan sıra revizeye geldi 10 bin civarı çıkar dendi masraf, bende mecbur o yola girecem. ama ustanız haklı olabilir biraz sürün sonra düzelir lafını çok duydum
educa
12 Eyl 2019
10
0
60
124
En son durum; ustanın dediği gibi arabayla 5/6 gün gezdik aynı sorun yani ikinci vitesten ve üçe geçerken titreme vibrasyon ve bir den ikiye geçerken hissedilir şekilde atak geçmesi devam etti. Götürdüm tekrar bilgisayara bağlayıp kalibre ettiler. Birden ikiye geçiş düzeldi... Fakat diğer sorun yani vuruntu dediğimiz vibrasyon titreme şöyle çözüldü; şanzıman kapatılıp takıldığında araç lift üzerinde iken yapılıyor. Ne kadar oturtursan takarsan tak lastik yere değdiğinde yani araç yüke bindiğinde o titremeyi yapıyormuş. Araç egzoscu dükkanına götürüldü kanala girerek araç tekrerkeri yerde iken aracın altını söküp tekrardan sıkı bir şekilde sıktılar ve sorun çözüldü. Bu şekilde revizyon yaptırıp benim gibi sorun yaşayan arkadaşlar 4 kastik yerde tekrardan şanzıman bağlantılarını sıktırsınlar. Yoksa ustalar alakasız sağlam olan mekatroniğe kadar değiştirmeniz gerektiğini söyleyebilirler..
Herturk
28 Eyl 2019
4
0
10
48
Basaksehir
Bende de 2014 320i ed var. 1200-2000 devir arasi ayni sorunu yasiyorum. Anlatilanlari okuyunca umutsuzluga kapildim. Sorunun kesin cozumu nasil mumkun olabilecek? Bobin buji degistim. Olmadi. Sanziman yag basincinda dusukluk var, sanziman yagini tamamlayip bir deneyelim dediler. Cozum olabilir mi?
